Obrazek
Kategorie artykułów
Ostatnio na forum
Wyniki wyszukiwania "Temperatura wody"
Zaprogramuj komfort [Informacja prasowa]
Zaprogramuj komfort Nowoczesne systemy grzewcze, przeznaczone do mieszkań i domów, obejmują możliwość pełnej regulacji ustawień temperatury. Związane jest to nie tylko z coraz bardziej zaawansowanymi technologiami ster » ...więcej [Informacja prasowa Lars / 2009-06-21]
Wentylacja higrosterowana
Przyjmuje się, że poziom wilgotności względnej powietrza wewnątrz pomieszczenia charakteryzuje stopień zanieczyszczenia tego powietrza. Bezpośredni wpływ na poziom wilgotności względnej w pomieszczeni » ...więcej [Ryszard Chrapka / 2009-08-04]
Wpływ szczelności na trwałość instalacji c.o.
Jednym z warunków prawidłowej pracy instalacji centralnego ogrzewania jest jej szczelność. Również trwałość kotła c.o. zależy w dużej mierze od szczelności instalacji. Bezpośredni wpływ na szczel » ...więcej [Ryszard Chrapka / 2009-09-04]
Supernowość w rodzinie sterowników do pomp [Informacja prasowa]
Supernowość w rodzinie sterowników do pomp Najnowszy model sterownika do pomp – AURATON 1106 Sensor, właśnie pojawił się na rynku! Ten niewielkich rozmiarów, ale niezwykle inteligentny i nowoczesny, oparty na technologii mikroprocesorowej, » ...więcej [2010-02-04]
Pompa obiegowa w instalacji centralnego ogrzewania
Pompa obiegowa w instalacji centralnego ogrzewania Zadaniem pompy obiegowej zainstalowanej w instalacji grzewczej jest dostarczenie czynnika grzewczego – najczęściej wody do wszystkich odbiorników (grzejników) w tej instalacji. Aby pompa mogła spe » ...więcej [Ryszard Chrapka / 2010-02-05]
Rozdzielacze na lata [Informacja prasowa]
Rozdzielacze na lata Marka Purmo wzbogaca swoją ofertę elementów ogrzewania podłogowego o nowe rozdzielacze ze stali nierdzewnej. Rozdzielacze są wyposażone we wskaźniki przepływu umożliwiające kontrolę i regulację p » ...więcej [2010-03-25]
Moc grzejnika, a parametry instalacji Producenci podają w tabelach moc grzejników w zależności od parametrów instalacji. Te wielkości to: temperatura zasilania czynnika grzewczego temperatura powrotu czynnika grzewczego » ...więcej [Ryszard Chrapka / 2010-06-14]
Komfort w łazience [Informacja prasowa]
Komfort w łazience Lato zbliża się wielkimi krokami. Temperatury rosną, a my cieszymy się piękną pogodą. Jednak także latem zdarzają się chłodniejsze dni, a nawet tygodnie. Grzejniki w mieszkaniach już nie grzeją, » ...więcej [2010-06-16]
Podgrzewanie cwu w lecie w instalacjach z kotłem na paliwa stałe
Podgrzewanie cwu w lecie w instalacjach z kotłem na paliwa stałe Przygotowanie ciepłej wody użytkowej (cwu) przy użyciu kotłów co na paliwa stałe jest rozwiązaniem często stosowanym. Z punktu widzenia wygody, cwu najłatwiej przygotować korzystając z podgrzewacz » ...więcej [Ryszard Chrapka / 2010-07-16]
Ogrzewanie podłogowe - rady eksperta [Informacja prasowa]
Ogrzewanie podłogowe - rady eksperta Ogrzewanie podłogowe ma bardzo dużo zalet, ale na inwestora czyha wiele pułapek związanych z jego instalacją. Często rezygnuje się z tej formy ogrzewania, ze względu na niewiedzę i nieprawdziwe opin » ...więcej [2010-09-02]
Newsletter - bądź na bieżąco
nowe, ciekawe artykuły.
Mój adres email:
